Здарова собратья подскажите шум с кпп выжимаю сцепления проподает отжимаею
Здарова собратья подскажите шум с кпп выжимаю сцепления проподает отжимаею появляется на холодную тишина!что может быть у60 2.8 !
Такая же беда! у61 2,8 бывший хозяин говорит-забей.начнёт рокотать при выжиме тогда поменяеш.у кого какие есть идеи?
Alex-777
Если это пошипник,то какие могут быть последствия?(зимой-тишина)
Solo_x
Ни фига не выжимной!!
Такая же беда... Поменял выжимной вместе с направляющей, диск, карзину, втулку в каленвалу, подшипники первичного и вторичного валов.... Один хер гремит....)))))
Забил)))
DarkZ
Есть другой вопрос-после продолжительной стоянки(ночь и более)при пуске приличный,разовый,чёрный выхлоп!потом почти (чистый воздух) это как-то.регулируется или что то менять пора?у61 2,8TDI
Пробовал менять подшипники первичного вала и выжимной. Грохочет зацеплением первичного вала (шестерней)
