Здарова мужики! В чем проблема? сальник полетел? Сколько ремонт стоить будет,
webtula
Здарова мужики! В чем проблема? сальник полетел? Сколько ремонт стоить будет, возможно ли самому поменять? TD42(t) АКПП
сальник по цене не дорогой коробку снять поставить в сервисе 6-8 000 за все про все думаю 10 000 возьмут
сальник по цене от 2 000 до 4 000 ну а если сам будешь снимать - снимаешь оба кардана рычаг раздатки и прочие провода ну и позаботься чтобы коробка не упала на голову ))))
park
если коробку будешь снимать то пол в салоне нужно будет чуть чуть вскрыть что бы открутить кожух возле рычагов
Масло (по фото) чёрного цвета, значит из двс, так что сальник коленвала задний. Ну по поводу ремонта выше уже сказали.
supacar
ебатно снимать если пальцы как сардельки )), ключик трещоточный на 10 нужен.
Камеру от камаза ложишь под раздатку,накачиваешь и скручиваешь коробку с раздаткой,спускаешь камеру и все,обратно таким же макаром.если есть яма то тоже легко,маленький подкатной домкрат скручиваешь кпп на домкрат,можно откатить кпп аккуратно,а можно оставить кпп наместе а машину подтянуть лебедкой.
