здарова мужики. Беда произошла, кто сталкивался с поломкой маслонасоса акпп на
Aleksandr K
здарова мужики. Беда произошла, кто сталкивался с поломкой маслонасоса акпп на td42t? История такая, потек задний сальник коленвала, мы случайно выдернули мотор с бубликом, (не знали что так делать нельзя), все сделали все поменяли. Бублик воткнули в акпп прокрутили несколько раз чтоб встал на место, крутился хорошо, потом без проблем воткнули двигатель, все затянули завели, залили масло, по скоростям втыкали, но нифига, даже не пинается коробка, просто как будто в холостую переключаешь скорости. На заведенном вынули один шланг с радиатора, жидкость бежит, но не знаем как она должна быть> все говорят, что могли повредить насос. Как еще проверить работоспособность насоса не снимая двигатель?
Froddo
Она должна не просто бежать, а идти под хорошим давлением. Например, если шланг надрезать или надорвать, она будет прям брызгать оттуда, заливая все вокруг.
Насос по взрыв-схеме на любой коробке серии RE4 находится внутри, за передней крышкой, как его можно повредить, стянув с вала бублик?
