Зд30 07 год. Акпп. Не набирает обороты. Белый дым. Что может быть
похожая ситуация подскажите что и как? Утром заводится поработает секунд 30 и глохнет и так раза 3. Потом заводится слегка потрясывается как прогревается все ок только загорается чек и машина не набирает обороты выше 2000. Раньше это было периодически потом нормально а сейчас постоянно. Когда холодный дымит синим дымом когда прогреется то вроде не сильно заметно но бывает и расход увеличился!
чек загорается это более чем вероятно 77ошибка! Подсос воздуха где то идет! У меня такая же ситуация! Подсос не устранишь будет сильнее сосать и тогда без хорошего подкачивающего Эл.насоса вообще не заведешь! Я себе волговский поставил не погружной с обратным клапаном! Без него шланги рвет!
считывание ошибок не всегда помогает! Если покажет 77 то тут так просто не угадаешь либо подсос воздуха либо подкачивающий насос в Тнвд сдох! И тут соответственно замена тнвд
согласен с вами! Это датчик управления вакуума на турбину он же должен ограничивать наддув! Если же он не работает можно сделать вакуумную магистраль минуя этот датчик только с установкой буст контроллера иначе будет передув
А считывание ошибок и не является средством лечения недуга, дает нужное и правильное направление для устранения проблемы. Определенная совокупность ошибок может на многое указать. Причин неисправности много, от самого простого- воздух в системе топливоподачи, до выхода из строя самого ТНВД.
Белый дым как раз и говорит о воздухе. Искать причину начиная с бака, а именно топливозаборника, далее насос ручной подкачки топливного фильтра, далее смотреть пузырьки с обратки ТНВД, для полной уверености сдернуть обратку форсунок, а штуцер заглушить. Если будут пузырьки воздуха с обратки ТНВД то насос в ремонт. Кратковремено может помочь установка доп насоса перед фильтром. Но ошибка 77 по любому при таком раскладе должна быть.
да 77 должна быть! Уменя в данный момент именно так! Идет подсос нопока еще его не нашел! Времени нет да и машина стоит пока! Когда включаю подкачивающий насос перед запуском в баке булькать начинает! Это подсос причем сильный! И в добавок еще и передув!
не всегда считывание дает правильное конкретное направление! У меня были три ошибки 77, 78, 18 точно не помню! А симптомы абсолютно все вышеперечисленные! 18 ошибка это замена ДМРВ датчика, 77 ошибка это неправильный угол впрыска и 78 это обрыв или короткое замыкание в цепи блока управления ТНВД! а в итоге простой подсос воздуха и не работает датчик управления вакуумной магистралью турбины, фотография которого была первой в обсуждении (постоянный передув)
