Загорается лампочка масла только на оборотах 2800-3000 при продолжительной езде
Здравствуйте! Загорается лампочка масла только на оборотах 2800-3000 при продолжительной езде,около 30 мин.и поднимается температура охлаждения. Что может быть? Патрол 2000г ZD30. Может прогорела прокладка гбц
Но имульсии нет в масле и в антифризе.пузыре есть только в нижнем бачке. И то когда обе пробки открыты то всё нормально. Антифриз не уходит быстро.может и уровень уменьшается,но не заметно. Подливал понятное дело.
если есть пузыри, ничего хорошего от этого ждать уже не стоит, тут либо голову под замену, а там и капиталка уже. Проще и дешевле свап выйдет. Тем более 2000 год, если не ошибаюсь как раз переходная модель была, Так полагаю объём масла не 8,2 литра в двигателе?
