y61 2007 4,8 бензин. Постоянно горит АБС и моргает. Компьютерная диагностика
y61 2007 4,8 бензин. Постоянно горит АБС и моргает. Компьютерная диагностика ничего не показала. Парни посмотрели и под днищем, где проходит провод АБС и говорят все нормально. В чем может быть дело?
Предохранитель, реле АБС, 4 датчика, гидромодуль ЭБУ АБС, итд. А вопрос не понятен когда горит и мигает при движении или загорается сразу после запуска двигателя?
Если тормозная система исправна главный тормозной, рабочие цилиндры, колодки итд. В первую очередь надо проверить датчики АБС отсоединить их от разъёмов и прозвонить на обрыв особенно передние, проверить эл.мотор на гидромодуле,реле АВС, предохранители итд. на сколько исправен генератор, аккумулятор всё не перечислить.
На некоторых моделях сканеры не видеть ошибки по АБС, поэтому нужно сделать самодиагностику АБС и считать мигания. Как сделать её в поиске найти не проблема, думаю разберётесь)
