хотел спросить на патруле 99 блокировки не работает моргает дифлок причину не
ukuranet
Всем привет хотел спросить на патруле 99 блокировки не работает моргает дифлок причину не могу найти
Проблема в промокании проводки датчика. Тоже подмаргивал, при этом нормально работал. Как смог заизолировал провода к датчику, больше не моргает.
lagalla
Да,либо вакуум либо проводка. Проверь, выкуум, может клапана вкл выкл забиты или трубки, тогда она недовыключается. Короче проверь корректность работы блокировки. И проводку конечно. У меня было и то и то....разбирал клапана, почистил от говна, трубка была забита, у блокировки,почистил. Потом как то проводку концевика повредил.
DmitryX
У меня так было: моя не довключалась, вилка должна находиться на определенной глубине чулка, а регулировать это момент, чтобы она включалась и не переборщить в этом деле с помощью специальной шайбы. Делается это всё опытным путём, снимается редуктор, сливается масло из него и через это отверстие смотришь, как включается, главное не переборщить
Ragnar77
У меня моргает, когда не включён пп, как только включил, лампа стала гореть постоянно и блока сработала
