Хорошего дня всем)подскажите что может быть,при вывороте колеса вправо,чаще
smashor
Хорошего дня всем)подскажите что может быть,при вывороте колеса вправо,чаще влево, происходит маленькое закусывание и если сильнее провернуть слышен треск, и если ехать то такое ощущение что колесо словно "подпрыгивает". Один хаб заклинивший,может он развалился? 60 кузов
Эрик
А может колесо за клюшку цеплять, у меня так было и колесо подпрыгивало и треск был
AsterMaster
т.е если я отключю передний мост,то это должно пропасть?если это цепь конечно
NicUkr
У меня 61 патрол такая же беда сегодня заезжаю в сервис разберем посмотрим отпишусь
даже когда на месте стоишь и крутишь,то все равно слышен по типу хруст, мне кажется что или редуктор или гур приехал. Ну ты тогда отпишись пожалуйста что тебе скажут
Поменяли подшипники все сальники их по 3 штуки с каждой стороны у меня еще при резком трогание были очень не приятные шумы!! Поменяли цепь в раздатке!!!! Спросил у мужиков про твою проблемму сказали кулаки надо смотреть ( шруз )
