Всем здравствовать, Подскажите где находится винт количества топлива на рядном
-=Lubasha=-
Всем здравствовать, Подскажите где находится винт количества топлива на рядном ТНВД двигатель td42, На прогретую больше 1000 оборотов держит и хрюкает как камаз
baton
Непомню, холостой ход заслонкой на выпускном калекторе...
Ultraspanker
Холостой на дросельной заслонке регулируется болтом, а топливо добавить можно на тнвд над оборонной муфтой колпачок металлический под ним болт им ход рейки можно увеличить
HellBoy78RUS
на дросельной заслонке болт выкручен уже в ноль, а можно по подробнее про болт под калпачком,
под цифрой один болт им тоже если мне не изменяет память можно обороты регулировать, а под цифрой 2 колпачок с болтом ограничитель рейки, сначала 1 попробуй должно помочь
