Всем здоровья! Вопрос: у меня на переднем мосту слегка болтается хвостовик от
Всем здоровья! Вопрос: у меня на переднем мосту слегка болтается хвостовик от этого и сальник течёт и вода попадает, гайка до упора закручена, полезу вскрывать какие запчасти в замену,? Чтоб сразу купить и поставить
Если не сильно хвостовик болтается и всё остальное в норме, можно просто под подшипником хвостовика поменять шайбу потоньше немного или эту шайбу сделать тоньше...
Поскольку будет разбираться, то лудше купить новые подшипники и новый сальник. И новую распорную втулку нужно заменить. Взять втулку подлинее и при регулировке хвостовика подточить до нужных размеров.
