Всем, температура двигателя растет, нижний патрубок радиатора холодный, верхний
JanGo
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста температура двигателя растет, нижний патрубок радиатора холодный, верхний тоже не особо горячий, помпа поменяна. Печка дует. Куда ещё смотреть?
seotour
Какой мотор? Походу термостат по большому кругу погнал, и возможно воздух в системе
supacar
чтоб без термостата работал надо малый круг заглушить чепиком деревянным...
C-B
Движок не знаю сколько стоял, поставили залили антифриз, поездил неделю, поменял масло и антифриз. Начался геморрой)))
однозначно воздух.
Поставь передком в горку хорошую. И пусть работает движка! И долевай антифриз!
полностью согласен с тобой Влад,в системе у него воздух. Было дело у меня менял радиатор. Поменял радиатор,залил антифриз,и началось. Температура начала поднтматься. Еле еле доехал до друга. Заехали в горку передом. Открыли крышку на радиаторе, и доливали антифриз. Так воздух и ушел
