Всем суток, проблема следующая, Ниссан Патрол двигатель TB45E бензин, помыл
Всем доброго времени суток, проблема следующая, Ниссан Патрол двигатель TB45E бензин, помыл двигатель на мойке ( предложили бонусом после хим чистки салона, и жажда халявы победила здравый смысл) и на следующий день на ходу заглох и теперь не заводится, стартер крутит, бензином пахнет, бензонасос качает, искра есть,правда какая то жёлтая без щелчка, пробывали эфир брызгать результата ноль, самодиагностика ошибок не показала, кто подскажет направление где рыть? До ближайшего нормального сервиса 200 км, так что приходится расчитывать на свои силы, заранее всем спасибо!!!!
sevastas
Когдато был Гранд чероки, перестал заводиться. Что только не делал, бенз шел и искра была! Очень опытный электрик прям по телефону сказал: либо бенз либо искра! Говорю искра есть, он говорит искра с катухе 3см должна быть, било 1см и красная! Поменял катушку с пол оборота, как часы! Когда брод брал катухе конец наступил. См. Катушку!
Был опыт на мойке - перестал заводиться, дело было на авто бензиновом. Короче оказалось, что мыли под давлением и в колодцах вода стояла. Разобрал. Продул комрессором, сразу поехала
