ВСЕМ САЛАМ! КТО ЧТО ДЕЛАЛ ПРИ ЭТИХ ОШИБКАХ? и что была по факту!
Про турбину: чаще всего порваные патрубки выдают ошибку. Осмотрите все или сьездите на дымогенератор: проверьте герметичность. Ну и перенадув никто не отменял.
Про 77 ошибку: это может быть вызвано: забитыми или дырявыми магистралями (вместо замены фильтра: я бы подключил тнвд напрямую с канистры - в этом случае вы полностью исключите магистрали). Если ошибка уйдет: ремонтируйте магистрали.
Если нет: проверяйте метки (на патруле это маловероятно, но все же исключать нельзя)
3я самая распространенная причина: тнвд. Может быть проблема с клапаном или поршем опережения впрыска. Клапан при определенной снаровке можно поменять не снимая с авто. Но лучше все же тнвд на диагностику: тогда поймете почему он вышел из строя.
Обычно 77 ошибка лечится минимальным ремонтом тнвд: заменой поршня опережения впрыска и шлифовкой его корпуса.
На прошлой неделе привезли тнвд на диагностику. 77 ошибка была. Так там поршень был в идеале, заклинила кулачковая шайба которую смещает поршень. Стружка с корпуса и с нее была во всем насосе. Первый раз с таким столкнулись
Нам тнвд привезли с другого города. С клиентом (это автосервис) решили начать с более дешевой диагностики (разборка и деффектовка механической части тнвд). Только замена изношенных деталей (с запчастями) выходит на 73000. Только после этого можно поставить насос на стенд: проверить работу эбу. Пока от клиента ждем решение.
