всем. Есть масло tivela s460. Это промышленное масло для редукторов
Здравствуйте всем. Есть масло tivela s460. Это промышленное масло для редукторов высоконагруженных станков. Кто нибудь в курсе пойдёт в мосты, коробку, раздатку?
https://zicoil.ru/upload/iblock/21d/2629-tds-tekhnicheskoe-opisanie-rus-zic-gft-75w_90.pdf,http://industrial-lubricant.ru/catalog/shell-tivela-s-460/Основные физико-химические характеристики
Наименование показателя Метод испытаний Shell Tivela S 460
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C при 100°C ISO 3104 460/73.2
Индекс вязкости ISO 2909 239
Плотность, при 15°C кг/м3 ISO 12185 1072
Температура вспышки в открытом тигле °C ISO 2592 308
Температура застывания, °C ISO 3016 -36
Данные, представляют собой среднестатистические значения и могут отклоняться от реальных значений в каждом конкретном случае.
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя Значение Метод испытания
Класс вязкости по SAE 75W-90 SAE J 306
Плотность при 15°C, г/см3
0,86 ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2
/с 74,8 ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2
/с 14,1 ASTM D 445
Индекс вязкости 197 ASTM D 2270
Температура вспышки, °С 212 ASTM D 92
Температура потери текучести, °С -47,5 ASTM D 97
Кислотное число, мг КОН/г 1,48 ASTM D 664
Коррозионное воздействие на медь при 121°С 3 ч 1-а ASTM D 130
Вязкость по Брукфильду при -40о
С, Мпа*с 30673 ASTM D 2983
