Всем доброго здравия! Скажите, знающие, эта ГБЦ только в металлолом пойдет или
Всем доброго здравия! Скажите, знающие, эта ГБЦ только в металлолом пойдет или это нормально?
morda!
Трещины между клапанами допустимы, на дизелях обычное дело.
Elibriz
ну т.е. ездить с кипящим расширителем для тебя нормально, да? Что-ж, удачи!
nvt4
в расширительном пузырей не было. Уровень масла всегда в норме, без долива от замены до замены
hiwobad
Это не нормально, но вполне ремонтопригодно. Можно заварить и еще поработает достаточно долго.
Stenionetebet
Значит если не ломить цену, может кто и возьмёт? В принципе нареканий к мотору не было, снимал, чтоб сцепу поменять. Заодно решил, пока снят мотор, надо прокладки-сальники поменять.
А потом передумал.... И решил свапнуть м57.
да вполне можно продать, но желательно сделать опрессовку и прилажить бумажку что ГБЦ не имеет трещины в рубашку охлаждения. Кстати в этом моторе выпадало седло клапана судя по отметкам на поршне. )) Тоже обычное дело
p.b.Leo
1)500$=30тр. За эти деньги я взял голый м57.
2)Зачем варить, если эта не сифонит?
3)Мне очень редко попадались бу головы без трещин.
Vahan
Делал зд много, но такого никогда не видел чтоб были трещины визуальные
Pooh.sD
Всем доброго вечера есть мотор зд 30 в разбор кому что нужно пишите в личку есть всё тнвд работает как часы минус 25 зоводился с пол тычка даже не чехал так же всё навесное в отличном состоянии пишите, большое спасибо за внимание!!!!
