Всем доброго утра ! Подскажете, решил восстановить патрол 89 года, есть ли
ucool
Всем доброго утра ! Подскажете, решил восстановить патрол 89 года, есть ли смысл делать бодилифт пока все разобрано, плюсы минусы последствия бодика? Колеса думаю не выше 35 х !
Maksim-gl
Делай конечно, пока всё разобрано, см 5. От небольшого бодика ничего негативного не будет 100%.А то потом надо будет, а всё снова разбирать, а как неохота. Вот и будешь на жопе волосы рвать
Не нужен тебе бодик под 35-е, Конечно, если в последующем не решишь ставить колеса еще больше. Лучше чуть резани арки и добавь +2 подвески. Хотя и по подвеске необязательно. Позволит сохранить центр тяжести внизу (хорошо на косогорах) и сэкономить на приобретении новой Штатной подвески, избежав дальнейшего гемора с тормозными шлангами, переносом креплений тяг Панара и переделкой рулевых тяг.
какой смысл от боди лифта если можно +2 дюймами пружинами все решить весеть всерававно балкой коробаса да мостами
Бодик мм на 40 лишним не будет, лучше вентиляция рамы и появляется возможность промыть ее с керхера, я отказался на 61 дорестайле в связи с необходимостью переноса крепления бамперов. Если будешь делать то делай из капролона.
dantes
Сам тоже восстанавливаю Y60. Для себя решил что бодика не будет. И тебе не советую. Для 35 правельнее лифтануть подвеску.
wsdotcom
Бодик зло!!! У меня 35 ые + 4 дюйма лифт без бодика все норм. Зло тем, что рвет кузов, проверенно временем
