Всем доброе утро, по свечкам накала, сколько на них идёт релюх и где они
Всем доброе утро, подскажите пожалуйста по свечкам накала, сколько на них идёт релюх и где они находятся и есть ли на них предохранитель и где он расположен? (Резко перестали работать вчера). Y 61 3литра МКПП 2000 год машина. Спасибо.
реле стоит на левом крыле, если смотреть на авто спереди. очень похожа на жигулевскую. вскрывал ее и обнаружил, что при срабатывании контакты не соприкасаются, один контакт видимо от наработки и нагрева деформировался и отогнулся. загнул обратно и поставил, померил напряжение на шине 11.8 в
Спасибо большое после работы буду разбираться почему свечи отказали. А на патролах получается два блока предохранителей, один под капотом второй в салоне?
С релюхами не запаривайся на новые. Разбери колодку и ставь обычные реле 50-70А от стартера Ваз или аналог. 150-300р против нескольких тысяч.
Можно купить пару больших колодок под эти реле и переместить провода туда. Будет лучше и аккуратнее.
