возникла проблема не включается задняя и пятая передачи в чем причина кто
всем привет возникла проблема не включается задняя и пятая передачи в чем причина кто сталкивался потрол 98 года двигатель 28
скидывай коробку откручивай лобовину коробки где подшибник бегает там полукольцо слетелоего купи новое или старое одень
baton
если не понял попытаюсь по русски болле правильно описать
Stenionetebet
ну я ж тогда ещё не знал что она у него не хрустит и на заглушеном не включается.
потомучто тяга не алё вбок не даёт подвинуть,синхронизаторы синхронизирует обороты валов на заведённом моторе, на заглушеном моторе они будет включаться
Vladimir Borsukov
Виталий ты вообще адекватный? Читай что выше написано, не нужно мне эту димагогию писать про принцип работы КПП.
morda!
Было у друга на 28й коробке такое что задний ряд передач не включался. 2я 4я и задняя. Под передней крышкой кпп слетел стопор с пальца. И не давал ему пройти дальше чтоб включить задний ряд. Мелочь а вынесла мозг в первый раз.
lego-mix
У меня было такое недавно. Замерзает почему-то 5и задния проедешь 15к м все начинает работать, сейчас морозик спал все нормально работает
wm7
Если при минусе не включается 5 и задняя значит вода в коробке у меня так было.был порван пыльник на самом рычаге переключения и пружинка лопнула.поменял не снимая коробки с салона доступ хороший на y60 2.8
