Вот тут течёт масло. Что нужно делать? Что менять? Опасно ли так ездить по
Зазбереш поменяешь сальник, промоеш груз,заменишь смазку поменяй шкворневые пш стоит копейки если уж полез у меня тоже тек,поменял все пыльники,шлифанул шар заменил шкворневые пш.набил новую смазку и победа ездию второй год по времени 3часа под окошками.(с пивком ),на мой взгляд тут только начинает шруз мыть трансмисионка удачи
Не забудь перед тем как сам полезешь делать изготовить из куска подходящей трубы ключ для затяжки ступичного подшипника и ключем динамометрическим обзавестись. А так сложного нет ничего. Трубу я брал старый амортизатор разрезал, сделал пропилы и приварил болты, потом обрезал их до нужной длинны. Желаю удачи.
