вопрос знатокам хочу поменять двигатель rd28t есть 2варианта на 1kz или qd 32
ну я свое мнение высказал... из предложенных движков, 42й гораздо лучше.. понятно, что вопрос про эти два движка, что лучше из них... но на мой взгляд, потратить те-же деньги в итоге, то я бы искал сороквторой...
голова расходник в случае перегревов и эксплуатация на высоких оборотах. так кз надежный относительно двигатель. но переоценн.. живой редко встретишь. проще вшатаный взять и откапиталить. а кюде сколько весит?
td42t дает хороший крутящий момент на 1200-1400 оборотах, а dq32te надо крутануть до 2500 для начала, и тогда он будет работать. Поэтому не логично сравнивать конечные характеристики, надо брать в расчет при каких условиях они полученны.
Не будет qd32 ехать нормально на низах. Проверенно испытанно. Рядная 6ка всегда лучше на низах. А для тыжелой машины лучше низовые двс. Либо очень мощные.
