Уважаемые патрулеводы вылезла проблема. При прогреве двигателя стрелка
Уважаемые патрулеводы вылезла проблема. При прогреве двигателя стрелка указателя температуры ОЖ скачет то поднимается то опускается, когда прогреется все норм стрелка перестает скакать. В чем возможная причина? Патрол 2003г.в. Zd30. Заранее спасибо.
vadim2
на стрелку как раз одноконтактный.
Двухконтактный - для ЭБУ.
С другой стороны двухконтактный стоит он на мозги идет а одноконтактный на указатель температуры на панельку
Es Hayem
Если скачет и температура по стрелке и обороты, значит оба датчика
одноконтактный датчик, его проводка или сама приборка. Начать с простого - визуальный осмотр проводки, если там ок, то замена датчика.
У меня тоже скакал,но у меня RDха, тоже 2 датчика, один на приборку. Короче был контакт на датчике плохой, контак почистил, поджал и всё ок стало
