У меня патрол 61 3.0, Если машина стоит сутки ее не заведешь, салярка уходит. И
У меня патрол 61 3.0, Если машина стоит сутки ее не заведешь, салярка уходит. И приходиться прокачивать и при помощи быстрого старта она заводиться. В чём причина?помогите
Первое, на топливном фильтре проверь как качает лягушка, если накачивает быстро, без просиданий, то смотри ограничительный клапан обратки, штуцер с подпружиненным шариком (там увидишь, болт в болту как бы). Либо может только подсос воздуха по системе от бака до фильтра...
Но в основными неисправностями вляются: ог.клапан обратки (залипла или же сломалась пружинка), и лягушка подкачки топлива на топливном фильтре (прохудилась диафрагма)
А уходит ли она? была проблема с оттоком топлива(старые шланги) заменил шланги - заводилась норм. потом опять перестала - вскрытие показало что померли свечи.
