Geika
Товарищи подскажите. Захрустела активная стойка стаба задняя. Активно захрустела) при чем она не вылетает а именно люфт в ней. Что посоветуете? Я понимаю разбирать надо и смотреть, но может быть кто-то сталкивался с этим. Она стучит при раскачке кузова так сказать. На ходу шумов нет. Именно при раскачке. Выкинуть не предлагать) всем спасибо
