Сырое место на полу под пассажиром... В чем может быть дело? Мб где-то
tio
Сырое место на полу под пассажиром... В чем может быть дело? Мб где-то засорилось? Я езжу аккуратно- вариант типо пассажир испугался не подойдет)
Freedom
Дренажное отверстие под капотом, Под лобовым стеклом засорилось
viridi
печка потекла, слив кондиционера забился, или самое страшное: сгнил пол или угол в ногах пассажира, где шов стойки и арки колеса, там герметик и точечная сварка, в этом месте появляются дыры.
kDuGzFma
у меня скорее всего резинка лобового... Печка не течет. Дыр нету в полу. НО блин... прям аж сыыыыро. Взял машину после отца и был чутка в шоке. Как это вылечить? К стекольщикам ехать?
ClickBot.Ru
а где оно находится? Не разу не чистил.... Под капотом а гле именно) там места много)
Сними всю обшивку со стороны пассажира, протри сырость и пополивай со шланга на стекло. Может что и прояснится. Но скорее под лобовухой сток забит.
Maksim-gl
Печка может. У меня лопала труба в месте изгиба. При форсировании движка давило антифриз.
diktator
Проверь лобовое,
затем печку, слив кондиционера, или самое страшное: сгнил пол или угол в ногах пассажира, где шов стойки и арки колеса, там герметик и точечная сварка, в этом месте появляются дыры.
под лобовым в углах с двух сторон. у меня такое было, забило их всякой грязью и под водительским лужа постоянно была. проволкой почистил и все, поищи в любой машине они есть
