суток, вчера приобрёл патруля 98 года на механике, парни не могу понять как
Доброго времени суток, вчера приобрёл патруля 98 года на механике, парни не могу понять как подключить передок, и в каких случаях переключать авто и лок на колёсах? Подскажите...
Подключаемый полный привод
Хаб — это устройство, которое соединяет полуось моста и ступицу колеса. На «патроле» хабы автоматические и имеют два положения:
Auto (авто). В этом случае, в режиме 2H, автомобиль двигается на заднем приводе, хабы разомкнуты (нет связи полуосей с колёсами), передний мост не работает, кардан не крутится. В режиме 4H в раздатке подключается передний карданный вал, за ним начинают вращаться передние полуоси и хабы замыкаются — передние колёса подключены к мосту. На высоких скоростях подключать передний привод в режиме «авто» не рекомендуется.
Lock (подключены). Механически подключённые передние колёса к полуосям. В режиме 2H в раздатке в холостую вращаются передние полуоси и кардан. В режиме 4H кардан начинает крутить передние полуоси. Режим Lock необходим в тяжёлом бездорожьи, чтобы хабы не размыкались при раскачке (при движении вперёд и назад). Подключение переднего привода в «локе» может производиться на любой скорости.
Постоянно подключённые хабы (Lock) и движение в режиме заднего привода (2H) влияют на износ компонентов переднего моста (крестовины кардана, раздатка, полуоси) и повышенный расход топлива (дополнительное сопротивление всего механизма). Тем не менее, в зимнее время это может быть полезным — передний мост разогрет, и его подключение возможно на любой скорости.
Существуют хабы других производителей — например, AVM. Их стоимость примерно вдвое ниже ниссановских, но мне показалось неудобным их переключение. Точнее сама по себе механика удобная — не нужен ключ на 21, ручка вращается вручную, — но режим работы может быть только либо включён, либо выключен. То есть теряется возможность подключения полного привода из салона (как в режиме «авто»).
ну у тебя раздатка, постоянно задний привод, в раздатке есть у тебя полный 4H и понижайка 4l, понижайка не более 20 кмч, полный не более 80 кмч, хабы только в лютое дерьмо включай, не слушай никого, что типо по десять лет катаюсь с залочеными хабами и все ништяк, если конечно хочешь сохранить тачку
Дело в том, что вчера на нем застрял, было сильное удивление что он просто как корова на льду, из салона рычагом подключил передок и понижайку пробовал, но перед не работал, в раскачку выскочил, вот хочу разобраться как он работает, может хабы стоят не родные и из-за этого перед подключается только в режиме лок?
