суток, Подскажите может кто сталкивался, Устанавливаем TD42 +мкпп родную с Y60
Доброго времени суток, Подскажите может кто сталкивался, Устанавливаем TD42 +мкпп родную с Y60, До этого стоял ZD30 с мкпп, Коробка с Y60 не подходит по высоте в Y61, есть ли решение кроме лифта?
Тунель если резать то под консолью вырез получается и с печки воздуховод пасажирам заднего ряда прийдётся убрать
i-404
Только лифт. Или резать тонель. Но резать буквально пару тройку см. А ещё ставьте сразу раздатку от зд. Она и по надежнее и спидометр будет работать корректно. Проходили знаем.
MrSlim
Хотя если подушки кузова совсем уставшие то резать много.
у отца стоит без лифта кузова правда у мотора маленький зазор от головы до начала тунеля, попробуй колокола перекрутить
или кочергу переставить,я бы кочергу пыталься перекрутить
rexfor
нет коробка одна и та же посмотрите фото выше там по идее всё понятно станет
zeleboba007
и на зд по идее только передаточные другие и колокол это как от атласа ставят так же само там механизм вообще на тягах
может в таком случае стоит заменить механизм переключения передач? Например поставить от коробки с зд30? Тогда не придется переносить и пилить?
