Стартер не крутить,на прямую крутить в чем проблема?Реле зажигания где находится
ViZa
Стартер не крутить,на прямую крутить в чем проблема?Реле зажигания где находится? Патрол у61 1998год
SkyCode
Была такая херьня на днях был плохой контракт от генератора и клеммы на акуме. А реле если не ошибаюсь с лева под капотом где подкачки но это на ZD
попробуй сначала идёт +на втягиваюшие тонкий провод попросить ковонибудь пусть ключом повключают сам замерь если плюса нет замок или реле. Если втягиваюшие щелкает значит силовые или маса,
lamaker
Была такая проблема,поставил доп реле на втягивающий и все
