соклубники,вот и меня настигла проблемма zd30,не греет печка,пузыри в
Всем привет соклубники,вот и меня настигла проблемма zd30,не греет печка,пузыри в расширительный,подскажите с чего начать и как обойтись малой кровью,где заказывать запчасти и что нужно будет для ремонта?
на счет «не греет печка» попробуй для начала проверить систему охлаждения, трубки и тд, та же проблема была просто из-за неверного подключения патрубков
mozie
если там все четко то есть вариант что помпа функционирует не должным образом
signoff
Все проверил,систему промыл,все нормально,воздух с системы спускаешьтепло стает,машина постоит,запускаешь с радиатора все в расширительный уходит и опять холодина...
ibadm
Честно говоря не помню уже. Я еще и турбину поменял и интеркуллер и генератор.
на zd30 по уму дополнительную помпу надо ставить между печкой и головой, ну и раз пузыри в расширительном то у Вас либо прокладку головки блока пробила либо треснула головка блока, если антифриз не уходит из системы то скорее всего трещина в голове.
