Случайно стал обладателем Ниссан патрол 61, 1998 года. Брал для работы. Купил не глядя, потому попал на гнильё. Решил переварить раму, кузов, поменять
Доброго дня! Случайно стал обладателем Ниссан патрол 61, 1998 года. Брал для работы. Купил не глядя, потому попал на гнильё. Решил переварить раму, кузов, поменять всю подвеску итд. Вообщем пока начал ремонт, купил другую. Теперь думаю тюнинговать. В этом деле новичок. Хочу поставить 35 колёса, что для этого нужно? Машина сейчас разобранная
Если дорест, лифт +2 и больше нихера не надо.
Я уже 7 лет так, и диски родные оригинальные.
Но не забывать про отбойники,их нужно тоже хотябы на 5 см увеличить.
А про пары...,на 35х не надо менять пары их хватает впринципе. Но тут уже зависит от хотелок... есть желание,ради бога
Чтобы не заниматься сорокой с переоформлением внесения изменений.
1 подвеска +2
2 переварить крепления кузова чтобы в дополнения к подушкам не ставить проставки.
3 заменить редуктора или пары в них.
4 диски с большим итрицательным вылетом
articlelink
Чтобы 35е поставить их надо купить))
Есть wrangler 285/65/18, ездил на покатушки всего один раз.
4 колёса с пробегом, 5тый нулёвый(в багажнике скатался). Диски PDW.
