Ребята в чем может быть дело?при разгоне(под нагрузкой)когда включаешь 3-ю
nvt4
Ребята в чем может быть дело?при разгоне(под нагрузкой)когда включаешь 3-ю передачу до 40-ка км.ч, идет сильная вибрация по кузову,как будто 5-ую врубил(если на 2-ой разгонишь до 40км.ч все норм),на 4-ой до 60-ти то же самое,..на 5-ой после 60-ти все норм...
DAIMOND
Может она начинает вперёд назад дёргаться, типа пропуски зажигания.
Goresh IT
думаешь из-за подушек может быть?пару штук нашел просевших сзади...и вибрация вроде как больше оттуда идет...просто не думал что из-за них может так кузов вибрировать(ощущение что пластик скоро начнет отваливаться)
lagalla
вполне возможно. Если вибрация именно кузова - то подушки это то что ее должно гасить. А резонанс дело такое...
маховик мог помереть (если мкпп) или цилиндры могут не все работать. Раньше то как было? Беда с чем пришла?
по мотору вопросов нет,сцепление немного шелестит...вибрация именно на 3-4 передачах под нагрузкой...
Файзидин
Ну так под нагрузкой, когда ещё и ударные нагрузки велики (малые обороты), демпфер может не справляться, да и мотор может на хх работать идеально, а под нагрузкой потраивать. Эта вибрация скорее всего от ударов в трансмиссии, чувствуется каждая вспышка в цилиндре. Раньше так и было?
короче когда переключаюсь со2 на3 кручу мотор до 2500 и тогда все норм,получается на 3 от 40 и выше вибрации нету...
seoplayer
Ну так слишком маленькие обороты получаются, цилиндров всего 4 и чувствуются удары от каждого, тысяч с 2000 уже нормально должен тянуть, т.е. если при 2500 переключаешься то обороты как раз в район 2000 падают
