ребята у меня y-61....в салон под бордачком течет вода при дожде, не могу понять
ребята у меня y-61....в салон под бордачком течет вода при дожде, не могу понять откуда?! подскажите у кого было такое!!!всем позитива и удачи по жизни
Это течь из дырки где выходит трубка с печки, через неё в салон может заливаться из за того что она не плотно сидит, либо может где то из под лобовика. У меня и там и там бежало.
у меня текло через дырку на водостоке и из под лоб стекла сверху в углах... Стекло пришлось менять под ним карозия,... Мало приятного... И под ковром вся эта влага скапливается и никогда не высыхает пока не вскроешь, ну естественно запах и опять карозия Ну как то так
Дело не в дожде, у патруля там находится дренажное отверстие для слива конденсата (под капотом, на моторном щите в районе бардачка).
Если оно забилось, то лить будет из печки в салон, прямиком под ноги переднего пассажира.
Лечится это просто - надо пробить дренажную трубку любым достаточно длинным и тонким предметом.
Если долго так катались... рекомендую просушить пол, штатная шумоизоляция под ковром очень хорошо впитывает и долго держит влагу
