Ребята подскажите кто ставил такую блоку в задний мост 160ки,как ходит
Vladimir Borsukov
Ребята подскажите кто ставил такую блоку в задний мост 160ки,как ходит?
У меня стоят и спереди и сзади.
По заду - без проблем, тыс 30 проехала, проблем нет, колеса 33". Масло менял пару раз, после первой замены так себе слилось.
По удобству работы - терпимо. Из неудобств - если в городе надо повернуть резко с газом то оба задних колеса в букс, если на малом газу или ниже среднего то не успевает блокироваться и все ок.
В говне превосходно.
На перед я б не советовал - маневрировать сложно.
ЗЫ цена огонь
gertreste
а в перед как она подошла???она же для заднего предназначена
mozie
у меня Террано, но речь об заднем мосту была, там а нас все почти одинаково.
Для переда на к160 Патрол не подскажу, но ещё можно посмотреть у Иж-техно. Их Блокка это аналог Лок райта, возможно у них что то есть для переднего моста.
разные, для 260 надо от 60. На 260 полуоси толще, и если не ошибаюсь, кол-во шлицов разное. На 160 на зад, подходят от 60 передняя.
SPseomaster
у меня 160. Точно не могу сказать какую надо на 260, но думаю что от 60 задняя, но это не точно...Пневмо HF можно поглядеть
trawen
у меня 160. Точно не могу сказать какую надо на 260, но думаю что от 60 задняя, должна подойти, но это не точно...Пневму можно HF рассмотреть
