Ребята беда,сорвало патрубок в районе радиатора АКПП ZD30,была потеря масла(надеюсь частичная) коробка стала буксовать,сейчас вопрос как правильно
lleshka
Ребята привет,беда,сорвало патрубок в районе радиатора АКПП ZD30,была потеря масла(надеюсь частичная) коробка стала буксовать,сейчас вопрос как правильно залить масло в коробку и что следует учитывать при этом!Машиной владею месяц,мало что про неё знаю! Решил за помощью обратиться сразу сюда!Масло свежее залито! Какие могут быть последствия при этом???
Max Zhulanov
Ничего страшного, залей масло через щуп. Потом заведи машину, прогрей и только потом садись за руль и с зажатым тормозом по переключай передачи. Заглуши двигатель и проверь уровень масла. Если не хватает до уровня, то проведи операцию повторно.
serg57
0.5 шприц с трубкой в комплекте автомобильный отлично справляется
Cristian
Замеряется на заведенном двигателе по меткe Gold, затем после прогрева коробки ( нужно проехать 20км) по метке Hold
Масло в аккп проверятся на нейтралке, машина запущена и прогрета до 70-80 градусов.
Должно быть на ноt. На заглушенном авто будет 2 уровня
