Ребят всех приветствую, столкнулся с вопросом идёт тонких шланг в низ на ZD 30,
Aleksey Aleksey
Ребят всех приветствую, подскажите пожалуйста, столкнулся с вопросом идёт тонких шланг в низ на ZD 30, от туда выбрасывает масло шланг находится снизу под турбиной, подскажите пожалуйста какую функцию он выполняет и почему от туда капает масло?
Lisiipen
Если пробой газов то будет и дым валить, возможная причина задиры на цилиндрах.а если просто капает масло то возможно забит клапан вентиляции картера.
F16
Фото сделай от куда шланг идёт или объясни куда прикручен
Xsell
он идёт между компрессором кондиционера и блоком а куда там уходит мне не видно(
AndreyUa
Это шланг служит для слива масла с фильтра,возможно масляный фильтр ослаб
Видать масло недавно менял!))) это шланг с поддончика под корпусом масляного фильтра для сбора и слива масла при замене фильтра чтоб машину не упакостить отработкой))))
sv_84
Это шланг из-под масляного фильтра. При замене всегда попадает туда масло.
