Ребят такая проблема я владелец цедоика 32кузов столкнулся с проблемой.
HanyValoaeron
Вопрос от лавровода. За сколько можно продать RD28 со всем навесным и акпп?
kwazik
Ребят такая проблема я владелец цедоика 32кузов столкнулся с проблемой. Двигатель rd28 треснула башка. Заменили ее на контрактную на целую. Поставили подключили. А она не заводся на холодную только при помощи эфира. На горячую на 3-4 раз только. Обороты держит но не могу понять тяга есть или нет ее. Так как стоит акпп от бензинового 5ступого лавра. Тнвд плунжер тарабанит на высоких. Тнвд регулировали метки стоят, Симптомы те же. На холодную не в какую на горячую с 3-4 раза. До замены башки все было гуд.
Привет проверь Свечи накала поступает на них ток или нет может у тебя реле навернулось. А еще такое бывает если с ремнем ошибся на один зуб
DarkZ
проверь компрессию,возможно клапана пропускают и нет достаточного давления для воспламенения.
nikitooss85
Если компрессии нет то при не работающих свечах будет плохо заводится. Но у меня все таки предположение на ремень, потому что была такая ситуация что собрали вроде все по меткам но мотор после этого не прокрутили машина так же плохо заводилась и на холодную и на горячую в и тоге сняли кожух грм получилось что не совпадает на один зуб апаратура
p.b.Leo
отлично) буду на выходных снимать и выставлять на продажу. Благодарю за ликбез
Ну если не в ремне дело тогда нужно клапана смотреть и компрессию Мы меняли головку тоже из за трещины брали тоже контрактную но там вроде как повезло со всем. Кстати при плохо работающей апаратуре и не работающих свечах тоже плохо заводился поменяли свечи стал с пол тыка заводится на RD 28 свечи работают постоянно при запуске а на ZD 30 отключаются при определенной температуре двигателя
на рд28 тоже отключаются при полном нагреве. хитрая система свечей с завода стоит. но у меня переделано с таймером. сам регулирую, сколько нужно
