Ребят подскажите на турбине двигателя РД 28Т стоит регулятор давления, его шток
Привет всем! Ребят подскажите на турбине двигателя РД 28Т стоит регулятор давления, его шток не двигается, заслонка стоит на месте вроде в открытом положении все время! это нормально или нет? мотор вроде тянет и работает норм.
я тоже так пробовал. Открутил две гаечки на вакуме,снял, Заслонка ходит, потом товарищь который занимается движками сказал мне, что на холостом тоесть на месте ничешо не произойдет, так как нет нагрузки. Так же и с датчиком турбины который я поставил. На холостом крутит гдето 0.4-0.5 и сбрасывает. А на ходу 0.7-0.8
проверь на ходу при разгоне на 3 или 4 передаче резкое ускорение, Должен вальнуть из глушака черный дым на какое то время и пропасть, с бросить давление. это и есть работа клапана
нет не правильно...
Клапан открывается при излишнем давление во впускном тракте... По факту он пропускает часть выхлопных газов мимо крыльчатки, тем самым не дает ротору крутится слишком быстро, и в свою очередь регулирует давление надува, и бережет саму турбину...
Можно попробовать пасадижами пошевелить шток, он не втягивается а выдавливается..
