Прошу совета... При повороте особенно на лево идёт сзади гул, вибрация, и как
Прошу совета... При повороте особенно на лево идёт сзади гул, вибрация, и как будто закусывает колеса, по прямой такого нету, что это может быть?
viktaran
Включена блокировка или что-то с сателитами дифференциала. Вывесить задние колеса, поставить на ручник(включить передачу) и вращать колесо с одной стороны, при этом с другой стороны колесо должно вращаться в противоположную сторону. Если у вас мост не LSD
Titanic
Мост LSD, если сайлентблоки на коротких тягах плохие или может тормозной цилиндр клинить, тормоза барабанные
как деактивировать задние тормоза чтобы проверить? Если просто снять задние колодки то повылазиют тормозные цилиндры?
Froddo
Повылазят. Приподнять колесо, проверить как вращается. Если тормоза придерживают, после езды будут греться барабаны
