Проблема долго крутится двигатель td-42 примерно 5-7 оборотов после недельного
zak82
Проблема долго крутится двигатель td-42 примерно 5-7 оборотов после недельного простоя, в фильтрах соляры полно в бак не стекает, после того как двигатель запуститься лёгкий черновато сизый дымок, на горячую с пол пинка заводиться, в чём может быть проблема?
Elibriz
Подсос воздуха. Когда после простоя открываешь капот и качаешь ее - много раз на нее нажимаешь? Если больше раз пяти, точно подсос воздуха. Поэтому и не заводится сразу
поставь после фильтра прозрачный шланг. Может быть лягушка травит. И да, если воздух будет в системе и ты будешь качать лягушку, то она и будет жесткой. Поскольку воздух просто сжимается и остается внутри. Поэтому стоит проверить герметично ли топливная система.
