Приветствую всех! Такой вопрос.. Патрол зд30, был подсос воздуха, ошибка 77,
Приветствую всех! Такой вопрос.. Патрол зд30, был подсос воздуха, ошибка 77, машина плохо тянула, устранили, поехали проверять, было все ок, разогнались до 130, сбросили скорость, мотор заглох и больше не заводится, при прокрутке стартером подхват идет, валит черный дым и не запускается... с топливом все норм, подсосов ни где нет, проверили распредвалы, все в метках, ошибок ни каких нет, топливо к форсункам поступает, думали на забитый катализатор, открутили турбину, ни чего не изменилось.. с эфиром вообще схватывать даже перестает... тнвд вроде как недавно перебиралось в бошсервисе в москве... Подскажите пожалуйста что может быть? Куда еще копать...?!
Evgeniy Andreev
Да странно на эфире должен схватывать как пишут выше распредвалы не сломало
Заведомо исправный дизель стопроцентно запускается на стороннем топливе, будь то эфир, обезжирка,газ и прочее. Если нет - проверка компрессии, совпадения меток, причем не только на распредвалах, но и ниже, т.е. шестерни и коленвал
Эльхан
ZD30 на эфире работает и запускается при полном отсутствии ТНВД. Начните совмещать все шестерни с первой метки по мануалу и тд по очереди.
wsdotcom
Завели с буксира, завелся, цилиндры явно не все, хх нету, при падении оборотов ниже 1000, ощущение что только 2 работают. Дым белый валит шо капец!!! Обороты поднимает до отсечки. Заглушил, со стартера все так же не запускается..
свапни и забудь. Я пошел таким путем. ZD не мотор а пособие для немцев как сосать бабло из владельцев авто
Alex-PSHen
Выточили переходник для замера компрессии, 1й -26, 2й -5, 3й -5, 4й -24... дунули воздухом, дует в поддон.. будем снимать и вскрывать.
