Посоветуйте. патрол 2000год 2.8 давление масло пропало.мотор застучал(
sasha097
Посоветуйте. патрол 2000год 2.8 давление масло пропало.мотор застучал( Капиталить?или свап? думаю QD32 поставить,но цена свапа выходит почти под пол ляма..в раздумиях
Если все нравилось вал на шлифовку и вкладыши в решонс и маслонасос глянь там шестерню срезает иногда
seotour
не надо ничего менять, все ставиться на родные агрегаты
Termit
мотор 120-140.вместе с проводкой. Кпп с зд 55.тыс.руб. плита.маховик.сцепление.расходники. +работа 130тыс руб
Titanic
Я бы qd32 поставил при наличаи денег,если нет то на прикол его в гараж и все)
SvetaAuto
на автобусы и грузовички ставился рейнкарнация тд27т если память не изменяет едет веселей тд42
ababasoft
надо вал снимать точить.масленный насос поставил новый оригинал.но давление не появилось.сняли поддон а там шейку вала попелило. Капремонт делал прежний хозяин.поршня новые стоят.масло вообще не жрал.
Glamorous Boy
ну а в чем пооблема то вал недольше сделать чем движок засвапить можно же сделать ездить и копить на свап))
