После долгого простоя приходится долго крутить стартером 5-6 оборотов, а если
nonHealtleque
После долгого простоя приходится долго крутить стартером 5-6 оборотов, а если 2-3 прокалить свечами с полоборота заводится, на горячую легко заводится. Полностью перетресли форсунки, отрегулировали клапана, новые топливные фильтра, новые топливные шланги. Уже не знаю что дальше делать, подскажите куда смотреть, двигатель TD-42.
Bandero2005
воздух проверили, но есть одно но одна свеча калиться 8 секунд а остальные 4 секунды сейчас проверили
такое ощущение что солярка стекает в бак
Но опять же почему после накаливания свечей 2-3 раза он нормально заводится
Вова1986
ну это же не бензинка тут нет подкачки как у бензонасоса, в данном случае насос низкого давления, как бы это не низкая компрессия, маслая стартером воздух в цилиндре нагревается
rexfor
стекала солярка на здхе тоже - устранил дырку и нормально
Была проблема из-за запуска на здхе из-за не работающих свечей накаливания....
может быть какая то свеча по сопротивлению делает мозг, и блок раньше отключается по 4 секунды положенных
