помогите советом,куда копать? Двигатель сд33т, на холодную работает нормально,
Здравствуйте, помогите советом,куда копать? Двигатель сд33т, на холодную работает нормально, как про6реется,глохнет, воздуха нет, фильтра новые, запускается горячий, хорошо.
Прям озадачил!!! Движок надежный, не капризный. Вариантов не много. С воздухом проблем не должно быть. ТНВД- механика? Можно кердык приходит? Может толкатели или клапана? Опеши с чего все началось, не может быть, что на пустом месте началось. Чудес то не бывает!!!
да мех тнвд, ехал по трассе с охоты, примерно 80 км проехал и на подъезде к городу просто заглох, теперь видимо это ему понравилось и это вошло в привычку =( есть еще странная закономерность, не прикол, на природе может и сутки молотить не глохнуть. насос низкого давления перебрал, клапана в нём притёр. Клапана регулировали, с виду всё норм там.
Мотор может глохнуть только из за нехватки воздуха или топлива. На природе молотит на холостых? Если так то скорее всего ТНВД надо глядеть. Можно распылители для начала глянуть и поменять. Настроить давление сброса чуть поменьше, на 5-10 кг
