Поменял фильтр топливный - горит чекиндж. Почему? Как решить проблему
из-за этого может чек гореть? Просто как он понимает что это не оригинал и что по этой причине надо чтобы горел чек
На профильных сайтах есть методы считывания ошибок с помощью канцелярской скрепки. Это делается легко. Посмотрите, что за ошибка.
ZiNTeR
Сначала надо прочитать код ошибки, а после уже делать выводы. Единственная ошибка по фильтру это воздух. Может лягушка подсасывать начала.
