Полуось переднего моста 61. Проблема текло масло через сальник(выроботка на оси)
seotour
Полуось переднего моста 61. Проблема текло масло через сальник(выроботка на оси). Купил полуось SKF хватило на полгода, сальник вытер метал(сырец), как то много за оригинал 40000 отдать) в эмиратах 450$. Пошел на завод закалили втулку, зажали по осям и шлифонули 3000р.
Vahan
Что втулки где брали? Какой сейчас диаметр посадочного?
webtula
на полуоси которая выработалась сталь была 53 нужно хотя бы 63.
victor_by
Втулку из металла 40х нужно делать,закалить,посадить и отылифовать и хрен когда сотрётся
Gustov Grais
Я тоже грешила на выработку. Ошибался. Оказывается еще есть игольчатый подшипник маленький, который выработался и спальник ни держит. Заменил его и все в порядке.
Altair Zzz
скажу больше с одной стороны игольчатый подшипник а с другой стороны шайбами регулировать нужно зазор чтобы этот подшипник не вырабатывался, что бы на нем болтанки не было. Шайбы разного размера заказываются(мне точили) зазор должен быть от 0 до 0,2 десятых
