Подскажите в чем проблема,двигатель RD 28,при работающем двигателе снимаю шланг
По большому счету все дизеля по своей конструкции сапунят. Если компрессия норм, то можно и не заморачиваться. У меня на рдэхе сапун под заднее колесо выведен. пс. Ни разу не перемерзал.
У меня так было, после ремонта двигателя, я тоже думал, поршневая,,..вывел сапун, стало ещё хуже, масло из под крышки пошло,,..потом снял крышку перевернул, открутил железную защиту, пошол в хозмагазин купил тёрки для сковороды,...приложил каналы в крышке, где проходят газы,,.. ( есть нюанс, надо что-бы сетка тоисть тёрки, не доходили до выхода в сапун, а то масло которое они будут собирать,также будет лететь в сапун, а так оно будет оседать в крышке и стекать.,.)...и стало намного лучше,,.
Да и ещё, у тебя ещё движок не обкатался,,...
