подскажите на счёт маховика ZD30 двухмасовый, есть ли какие замены, аналоги,
Здравствуйте, подскажите на счёт маховика ZD30 двухмасовый, есть ли какие замены, аналоги, просто оригинал очень дорого стоит, или как их сделать можно?
Сделал с помощью болтов.В нижнем блине нарезал резьбу, в верхнем просверлил сквозные отверстия, соединил их болтами высокой прочности на фиксатор резьбы.Между блинами выточил втулки, одного размера и веса. Маховик отбалансировал, больше 10лет- полёт нормальный!
Konstantin Kuzmin
В питере фирма есть Смагреста называется,я у них делал они из него одномассовый делают,вроде пока все нормально
