подскажите кто сталкивался с такой проблемой. После ремонта тнвд и замены
Titanic
подскажите кто сталкивался с такой проблемой. После ремонта тнвд и замены распылителей двигатель (RD28) глохнет если обороты падают ниже 1200 и очень плохо заводится зато свыше 1500 тяга суперская мастер по тнвд не может разобраться в чём проблема я в интернете корректное решение проблемы тоже не нашел
mexxvv
Попробуй с дозой прибавить.При закручивание доза и обороты вырастают.Было такое на разных дизеля тнвд сам делал при трогание на прогретом что бы чуть чёрным плюнул потом чистый выхлап.
