Подскажите кто глушил егр рд 28. Как правильно это сделать
Eteftkefsciex
Я полностью заварил отверстия в впускном и выпускном коллекторах и весь егр выкинул в помойку. Электроклапан тоже можно снять, только вакумную трубку не забудьте заглушить.
можно так, только надо пластинку от 5мм толщиной, тонкие прогорают. В общем вариантов масса на rd28 егр никаких мозгов не имеет, можете хоть трубку передавить между коллекторами :)
kykokij
Задвижку после интеркулера разбираеш выкидываеш заслонку глушиш отверстия от оси после сам клапан его либо пластинкой из нержавейки либо регулируемым пердунком против передува турбины
