Подскажите, изъезженный вопрос но все же, собираем с нуля, мотор 2,8,
Подскажите, изъезженный вопрос но все же, собираем с нуля, мотор 2,8, примерил 35 Колеса, лифт Кузова 4,5, подвеска штат, арки немного подрезали бока, диски штат 61 кузов, на что нужно будет обратить сразу внимание что доделать при сборке? Что бы все влезло и работало как надо? Примерка Кузова на фото
усиль задние чашки задних пружин между собой а то потом будет сложно или пол придеться вскрывать удачи - патрол огонь
godzeus
Задние чашки усилили и под подушки Кузова стаканы выточили ! По раме вопросов нет, вопросы по лифту и колёсам, на что следует расчитывать в сборке, хватит ли штатной подвески для 35х
Volcano
На дисках от 61 при повороте резина будет цеплять клюшки, а задним при артикуляции будут тереть арку
речь шла про 35 там минимум -30 на честные 35. На 33 точно не скажу но примерно-10 лутче -15. А ширина если будете спускать калеса то чем уже тем лучше. У меня на боевой 37 стоит на дисках 5,5 плюшка ого-го при 0,2
Volcano
я хочу поставить что нибудь побольше и что бы вид был и не терло и не выступало за расширители. А то сейчас стоят 29 тапки, Не смотрится как то
