планирую взять данный авто на что стоит обратить внимание при покупке?да и как
samhain
Всем привет планирую взять данный авто на что стоит обратить внимание при покупке?да и как он в обслуживание?Заранее всем большое спасибо!
Вова1986
Смотри все. Ходовую. Кузов на предмет коррозии, а именно арки задние и передние. Двигатель- прогрей до горячего, и заглуши, дальше открой крышку радиатора и если будет
seh
Открой крышку где масло заливать... на заведенном двигателе посмотри нет ли картерных газов... Уровень масла глянь...
DimaRumba
Есди будет возможность то вскрой патрубок с турбины и посмотри сухой ли он от масла... Должен быть сухой ( чуть чуть тоже допустимо)
Стаcик
А самое главное он продается в тц москва там собраны все помойки со всего мира!!! Какое дерьмо туда только не ставят будь очень внимателен!!! Они предлагают
viktaran
эммм... если я вас правильно понял то пшик в системе охлаждения? Легко... Машина должна на греться до рабочей температуры. Дальше мы открываем капот и открываем крышку радиатора или расширителя и если от туда пойдет воздух или будет
vovakula
ну была..такая херня: прогорела(треснула)прокладка гбц и залился антифризом) в итоге ремонт головы...и т.п. )
Не вздумай открывать крышку радиатора на горячем двигателе, пшик и весь в антифризе будешь на любой машине, написано в любом букваре, что нельзя, пузыри ищут в расширительном с желтой крышкой
